Buona sera nel titolo ho messo problema batteria, ma per dirla tutta non ho un problema alle batterie o meglio cerco di spiegare;
Ho un rapidò df 9090, che monta due batterie dei servizi nuove agm da 100 Amper l'una, il vecchio proprietario ha montato il sistema imanager della NDS per il controllo delle stesse, inoltre ha montato un inverter da 2KW, e un sistema con un contattore della Simens per portare la corrente alle prese a 220V, e fin qui tutto bene il sistema Nds funziona l'inverter funziona e anche le prese. Il problema quale? Il quadro per capirsi sopra la porta mi da insufficienza di energia e mi si mette in protezione, uno può pensare che le batterie sono scariche pensiero logico!! Invece non perchè se io attivo l'inverter funziona tutto e il pannello di controllo si posiziona come se stessi a ricaricare dalla colonnina esterna e stesso risultato lo ho quando collego la 220 v dall'esterno. Mantenendo il camper con l'inverter va tutto ok. Ho provato a rimettere l'impianto nel modo originale escludendo sia l'inverter che il sistema nds ma il, problema rimane. Non so se sia capitato ad altri o qualcuno ha più capacita di me per capire quale sia il problema, inoltre se qualcuno ha lo schema del quadro di distribuzione 12V modello ds470-ra gli sarei grado se potesse pubblicarlo grazie
